Не включается-это значит не реагирует на кнопку? Тогда разбирать мерять на ней напряжения и думать дальше.
Или не запускается? тогда всё сложнее...
Или вас интересуют только эти два вопроса? (вернее два мгновенных ответа)
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким?
Или ещё вариант - Пробовать другую мышь(а вдруг), пробовать через Fn отключить тачпад (если возможно)
Или забить, не велика проблема.
