Как я понимаю в случае с моей
Jocker писал(-а):
Семен Сатановский
Напряжение питания процессора удобнее да и практичнее мерять либо на дросселе(лях) либо на конденсаторах шим (при доступе с обратной стороны платы).
Шим - это рядом с процессорным гнездом.
Конденсаторы- группа электролитов штук как правило 5-10. Дроссель(ли) примерно там же. Если мерять обычным тестером то должно быть в районе 1.7 - 2.1 V в зависимости от процессора.
Ну а при сноровке удобнее всего конечно мерять непосредственно на ключевых элементах ШИМ - MOSFET`ах .
Как я понимаю в случае с моей мат.платой это микросхема с
20 ножками HIP6004ACB,рядом с ней два дросселя и два мощных
полевых транзистора,с другой стороны от Slot1 9 электролитов,
а недалеко от DIMM-разъемов еще один полевик и 4 электролита,
и все это вместе составляет систему питания процессора.
Спасибо,что напомнили,у меня это как-то из головы вылетело,
я ведь не электронщик,и с этой системой начал разбираться только
несколько дней назад,почитал что нашел на этом форуме,нашел в
интернете статью по данному вопросу,но применительно к какой-то
слотовой "ZIDA",потом целый вечер тренировался с тестером и
6via85p.В общем кое-что понял.Теперь потренируюсь с GA-6BXC,и,
думаю,найду где мерять.
Скажите пожалуйста,что такое "MOSFET"-название фирмы ставшее
нарицательным?А "ключевые элементы ШИМ"-это его ножки или
окружающие его детали?
GA-6BXC помогите определить неисправность
