Всем доброго настроения!
Пришел в ремонт новый VENTO ATX-450D REV:W20 ,
Однотактный: Силовой транзистор K4207
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Апсолютно новый . Дежурка есть ,не включается .
Симптомы такие же как и в первом посте, при старте дает короткий импульс с третьей ноги PS113A И как правило кулер дергается и замирает.
Если на короткое время замкнуть 2 и 3 ногу супера то блок начинает стартовать как ни в
чем не бывало, напряжения все в норме, нагрузку держит около 400вт,
но до выключения. Потом та же история повторяется сначала.
Схема идентична SUNNY за исключением дежурки, но там все окей.
Были заменены все конденсаторы на плате без исключения, благо
их там не много, также заменены все диодные сборки,S113A,
оптопары,смдешки-транзисторы, короче все что можно.
В итоге ничего не изменилось.
Знатоки помогите плиз.
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
