Могу описать еще ситуацию такую, 50Вт поцепил на
Могу описать еще ситуацию такую, 50Вт поцепил на +3, сначала чуток просело потом восстановилось напряжение, поцепил еще 10Вт на +5В, напряжение просело до 4вольт где то, по +3В просело до 2.6В, по +12 - 11.6В, потом еще кинул на +12В 35Вт. просело до 9-ти вольт, по +5 - до 1Вольта и по +3 - там вообще полвольта где то и при этом, еще раз подчеркиваю, начинает греться сильно (радиатор с силовыми транзисторами) ....Вообщем у меня складывается только одно впечатление, что я вроде нагружал по 200Вт. лампы, а не по 35Вт и 50Вт. или ДС не по 30А, а по 5А или как будто этот блок не на 500Вт, а на 50Вт. что то в этом роде.
Диодные сборки проверил - в порядке!
Это что такой бок может давать?
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
P.S. Справил! Была проблема всеголиш в силовых транзисторах, а я почти полностью весь блок перелопатил и теперь вид его как вроде бы с нуля его спаяли в ручную. это ппц!
