Ув. UAM спасибо за отклик. Я виноват, не
Я виноват, не полностью описал поведение. Подключал китайский тестер АТХ. Появляются напряжения буквально на 2-3 сек. и после этого тестер тухнет. При этом лампа продолжает ярко гореть. Но тут понятно, PS-ON замкнут.
Пробовал повесить в качестве нагрузки жесткий диск. Он пытается дернуть пару раз шпинделем и все.
Попробую с лампой на 200Вт, если найду. Без нее стремно. Подозреваю, что может быть повторный бах
