Привет всем!
Что тема старая вижу, напишу сюда чтоб не создавать новую,мож кому пригодиться.
чем можна заменить VT1165SF?
Есть у меня радик 4890, проработал почти 3 года, на штатных напругах/частотах, под водичкой (стоял самодельный фулкавер). На днях комп потух. Включился только после полного обестачивания, уловил запах горелого, видюха еще успела пропищать. Вытянул её, снял охлад, увидел сгоревшую VT1165SF. Гарантии нет. Полез рыться по трупам, на сапфировском 4870 в питании ядра стоят 3 шт VT1195SF,вроде такие же,но чуть длиннее. Покурил доки на 1165М, попрозванивал плату. Решил попробовать поставить вместо VT1165SF донорскую VT1195SF. У меня на видюхе в питании ядра стояла одна VT1195SF и две VT1165SF, в принципе это способствовало принятию решения. Разница в последней всего ничего, по 2 контакта меньше на земле и выходе, она и короче поэтому,может еще менее мощная,хз. Пришлось правда немного восстанавливать текстолит, прогорело с +12 до следующего слоя (земли),и погорела дорожка к ноге SPHASE. Всё восстановил, решил пересадить все 3 контроллера. Вот сейчас со своей 4890 и пишу,все пашет.
Пытался своять пинаут на VT1195SF,не силен в этом,что получилось,вид сверху на плату,выводы подписывал по разводке на радионе 4870. Ну и на VT1165МF даташит добавлю,если у кого нет еще.
Привет всем!
