ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Если я правильно отследил это LM324 которая находится
27 мая 2012 - 19:14 jurokv
>> 151 >> 6.39
Если я правильно отследил это LM324 которая находится под югом. Заменил на аналогичную взятую с донора,результат то тже.
ASUS P5V-VM ULTRA Проблемы с питанием памяти или не возможно установить WINDOWS (синий экран) (решено)
  • Ни в дежурном ни при старте особо
  • наверняка эта APM1117 грелась довольно сильно. А это
  • Отследил схему управления питания памяти, подумал и
  • AVX если можно чуть
  • подсказываю - резистор нулевой скорее всего надо менять
  • Религия не позволяет разрисовать оооооочень сложную схему
  • Если я правильно отследил это LM324 которая находится
  • Религия мешает отследить от затвора силового
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
