Нда, некоторые люди плохо понимают написанное в
27 мая 2012 - 18:35
Сказочник
27403
1742.14
Нда, некоторые люди плохо понимают написанное в теме
. Но при этом лезут со своими советами
foxconn 915m12-gl-6ls пропадает напряжение на процессоре
такая же плата и дефект Решение; -замена конденсатора Ес28 -замена транзисторов
Если у вас серьезно изменяется +5VSB,
+5VSB поднимается только при скачках (видно вся мамка
+5VSB - на разъеме БП. +3.3VSB -
по подробнее можно, что где посмотреть
Забудьте о ШИМе(ах). +5VSB, +3.3VSB, RSMRST#,
хорошо, завтра сменю и отпишусь
Менять его. По первой ноге смотрите внимательно даташит
т.е. как я понимаю, шим включается, но не
вот на rt9202 1- 12 2- 0 3- 0 4- 0 5- 6.4 6-
Замеры на ШИМе. И по результатам - последующие
похоже питание юга отсутствет (0,2в) Оно не связано
извиняюсь, на зеленом с копейками и прыгает
PS_ON# ATX - (зеленый провод БП). Если там
ps-on 5в а вот Q21 G D S 0 5 0.2 Q22 0
Елки-палки, а что у Вас творится на контакте
если найду такой, то сначало шим заменю, спасибо
Для уверенности можно попробовать подкинуть шим.. Бывало и
ок, попробую прогреть
915 чипсет, foxconn - 80% цокет
т.е. шим так не может влиять? греть сокет?
Re: POST-299523
