Хм... заметил вот такую интересную штуку> поставил Outpost Firewall(был открыт в етот момнт) захожу на ROM.BY и вижу такие надписи в файре : Blocking Hackers Attak с www.Rom.by!!! интересно что ето могло означать :twisted:
Бывает такое временами с Agnitum Outpost (Pro). Если Agnitum стоит на основной машине(которая управляет потоком трафика) для сетки и не аккуратно настроен доступ к ресурсам внутри сети и правила для DNS (если Ты таковые пишешь) то временами выскаивает rst-attack.
Если интересует суть детально как и что происходит скажи мне настройки или выложи свой cfg куда нибудь. Режим какой ставишь обучения или .... сам знаешь что. Если есть сомнения пробуй забустить ethereal(сниффер ) если у Тебя трафик проходит через ethernet карту или commview(www.tamosoft.com в нём есть поддержка ras драйвера для сниффинга если у Тебя модемное соединение(Если стоит w2K server то там это уже имеется и имеются собственные средства для сниффинга трафика)) либо SnifMon (www.ufasoft.com весьма маленькая и симпатишная штучка )
Точнее бы сказал какой вид атаки - может бы я и помог разобраться.
С уважением Виктор.
P.S. Если будешь сниффить не ставь файрволл в режим обучения. В ранних версиях Agnitum исходящий трафик имел свойство не захватываться из-за структуры драйверов в файрволле.
Файрволл конечно хороший - думаю даже один из лчуших если не лучший под Windows, но от утечки изнутри если Ты уже что-то запустил защищает не всегда как в принципе и множество других файрволлов под Windows diwaxx.ru/hak/outpost-firewall.php
Боброго времени суток!
Вообще настройки шибко не настраивал, просто всю зашиту поставил на максимум! сижу на диал апе! версия была старенькая поэтому глючила особенно если еще стоял Каспер 5.0!
Временно им не пользуюсь, т.к скоро перехожу на ADSL!
Но объясни вот что> иногда (т.е. работает какое - то время нормально), а потом перекрывает доступ в инет вообще! даже переустановка не помогает! я думаю это просто был баг или чтото другое!?
А файрволл наверное лучший! а защиту из нутри хорошо обеспечивает встроенный в XP файер
С уважением Виктор.
