Если всё же заменить петлю не удастся (нет в продаже в вашем регионе и т.п.) - тогда я бы посоветовал не возиться со старой картой петли, а изготовить новую из куска листовой стали (той-же толщины, что и оригинал или или чуть толще, если конструкция позволит), большего размера с поправкой на укорочение вала из-за вытачивания нового шлица. Карту сделать проще, чем перенести стойки/гайки или нарастить вал. Нужны будут довольно мощные тиски, ножовка по металлу, молоток, дрель, кернер/свёрла по металлу и полукруглый надфиль для расширения осевого отверстия и придания ему формы сегмента круга. Возможно, вам сделают это по чертежу в каком-нибудь металлоремонте или автомастерской. Калёную ось можно начать точить на точильном станке (тот-же металлоремонт - они на нём ножи точат) или отрезным кругом "болгарки", а доводить - алмазным надфилем.
Свят, свят, свят
Попробую заказать. .... Вроде как нашел "вариант".
Еще раз Спасибо за помощь и столь обширную "расшифровку" проблемы.
Свят, свят, свят
Попробую заказать.
