zzz3000 Чего у Вас точно нет, так это понимания сути проблемы (это не наезд, это просто констатация факта, если хотите диагноз, который надо поставить чтобы прописать лечение).
Для того, чтобы не иметь проблем с дисками больше 128G (aka LBA48) требуется (необходимо и достаточно) чтобы этот диск корректно обрабатывался драйверами дисковой подсистемы Вашей ОС, но если речь идет о ОС от MS, то это условие может быть верно только для несистемных дисков. Еслм же это тот диск с которого грузится ОС требуется кроме поддержки LBA48 в ОС еще и БИОС, который знает про LBA48. Подробности здесь
