Такая же проблема на msi N450GTS-M2D1GD5\OC. Устанавливал драйвера
Такая же проблема на msi N450GTS-M2D1GD5\OC. Устанавливал драйвера (win7x64, последние и предпоследние пробовал), комп просится перезагрузится после установки, а затем при загрузке винды в конце заставки загрузки виндовс изображение застывает, иногда доходит до "добро пожаловать", затем либо так и остается, либо монитор выдает "нет сигнала" и тухнет соответственно. Комп при этом работает, кнопкой можно ему сделать шутдаун. Можно загрузится в безопасном режиме, удалить драйвера и зайти в обычном режиме, но опять же без драйвера. Пробовал на 2х компах (на обоих 7х64), история одна и та же. За несколько дней до того как случилась такая беда видяха стала подглючивать - вылетал драйвер нвидиа, судя по инфе из gpu-z она на рабочем столе работала как в 3д режиме (на частоте 850) при этом сильно зависала, при попытке запустить игру комп зависал намертво. Пробовал прошивать около 5 разных биосов - 3 разных ревизии, биос не оверклочной версии и её родной биос сохраненный с неё же через gpu-z за неделю до поломки. Результата не дало никакого. При осмотре платы не нашел никаких видимых повреждений, конденцаторы твердотелые, выглядят нормальными. Видеокарта не грелась выше 60 градусов в работе. Идеи?...
PS По ссылке LKA все просмотрел, не нашел ничего подобного. Видео поключено через DVI (также пробовал через 2ой DVI, но не пробовал через HDMI)
