UAM , нет, нет и проверил все
UAM, нет, нет и проверил все элементы первички - вроде корректо всё. Далее, по совету Mr. Barbara закоротил ноги оптрона на горячей стороне через 1 кОм - на выходе 0. Стал копать вторичку. Нашёл, что восьминогий соик - сдвонный операционник. Нашёл даташит, приложил. Отключил от оптрона один выход (1 нога) - безрезультатно. Второй (седьмая нога) - на выходе 19,1В (без нагрузки). Получается, ошибочно устанавливается выход стабилитрона, срабатывает некая защута... На 5 и 6 ноге (взоды этого операционника) по 0 В. Подозреваю R313 в оборванности. Может быть, у кого-то есть номиналы резисторов его обвязки? На подозреваемом написано то ли 85С, то ли 758, не могу понять. Выпаял, звонится 86-89 кОм, первый раз вижу, чтобы так дрожало сопротивление вне схемы
tsm103_394.pdf 94.81 КБ
