Благодарю за даташит, видимо без нее не обойтись,
Благодарю за даташит, видимо без нее не обойтись, по схеме видно что она управляется подачей питания на процессор.
Ради интереса поставил перемычку между 2 и 6 выводом, мать так и не включается но при принудительном включении, висит в ресете, теперь бы узнать какое напряжение нужно для отпирания ключа Vcore.
