ROM not erased. Unlock делал. Ничего не помогает!
13 мая 2012 - 20:14
Max-Hunter
381
-0.57
ROM not erased.
Завален BIOS на Power Color HD5750
хоть и тема старая и давно забытая --но
ааааа,в смысле флеш на карту НВ и шить
Так я и не говорил,
да??? Жаль флеш ушатал(( новую привезут,попробую обязательно!!! А
а зачем такой фигнёй заниматься? получИте
а можно ли на эту карту впаять флешку
У вас же одна единственая видеокарта в системе
Пробовал все возможные команды из хелпа! Нет,номер верный(-pa
А если попробовать atiflash.exe -pa bios.rom. Нет не
никак не шьётся через атифлеш. Моя карта -
А че atiflesh уже некатируется?? Ввести просто Atiflash.exe
Собирать простейший программатор, например SPI TT, для
выпаял для теста флешку,видится в windows как 'Другие
Блин,ребят ну отзовитесь! Ведь 5750 не такая уж
Новое открытие:WinFlash смог сделать бекап,открыл-всё верно!!! (Asus HD6990,в
пробую залить родной,write fail. Очень прошу,подскажите,можно ли прошить
на анлокром ответ Ок! Но при прошивке та
дак а ведь она шилась уже последней версией
спасибо! Сейчас опробую и отпишусь!
atiflash -unlockrom и далее пробуем прошить. Если
пропаял,теперь такая ошибка... http://s2.ipicture.ru/uploads/20120510/SqpyBTQS.jpg
ROM not erased.
