ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Отключить винт и без него проверить. Поменять БП
11 мая 2012 - 19:49 RavD
Ромбовод >> 2165 >> 21.34
Отключить винт и без него проверить. Поменять БП для проверки, может винт барахлит, а не БП.
блок питание не дает полностью загружаться компьютеру
  • +3.3V, +5V, +12V проверить на разъеме АТХ. Если
  • Замерьте напругу на АТХ. ЭТО КАК СДЕЛАТЬ
  • Это питание процессора. Без доп.питания плата просто
  • Сбросьте биос не помогло, все провода менял,проверял позванивал
  • Сбросьте биос и напишите какие провода меняли, может
  • 1.все провода менял на фишках подключения периферии все
  • Разгончик тоже не мешает убрать, да и вообще
  • LOM , Вы задаёте вопрос, но ничего
  • он и без жесткого должен загружаться проверка портов
  • Может, на жесткий диск не приходит одно из
  • нет с другим блоком все работает
  • Отключить винт и без него проверить. Поменять БП
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
