была аналогичная плата код E0h при замене проца
была аналогичная плата код E0h при замене проца d2-d4, перешил биос на v1.10, поставил проц P-IV D I-915 2.8 ghz -800
память patriot 512 mb - 5300 cl5 сразу пошла на загрузку. На шине меньше 800 мгц не работает и критична к типу проца. На Асроке есть список поддерживаемых
