Автор: efrem1209 , 20 апреля 2012
Всем доброе время суток. Ситуация следущая. На этой мамке греются полевики по питанию проца. Напруги в норме. Бивис перепрошил (не помогло) висит пост Е0 и всё тут. В плате эти транзюки звонтся как живые. Щас кондёры ещё дёрну проверю на пробой. И на этом мысли закончатся))). Есть оные поделитесь
efrem1209
14 лет 3 месяца назад
Кондёры по этой цепи в норме
igils
sSpec
reset
efrem1209, какое напряжение на стоке Q32 AOD476 или конденсаторах CE56-CE58, на стоке и истоке Q744 AOD476 и на истоке (нижнй правый вывод) Q21 AP9452?
efrem1209
Прошу прощения за задержку. Просто похоже разница во времени. на Q32-1.3v на кондёрах CE56-CE58 соответственно тоже самое, Q744 на подложке(D) 1,96v? А на контакте (S) 1.63v и на Q21 1.12v
reset
Напряжения похоже в порядке. Была у меня такая мать При первом включении стартовала нормально. Если повторно включить после работы минут на двадцать, аналогично код Е0. Замерил температуру радиатора южного моста порядка 54-55 градусов. Пока радиатор моста нагрет до 45 градусов или немного больше всё нормально работает, после нагрева до максимума не работает. Снял радиатор, под ним небольшая капля засохшей пасты по центру. Поменял на свежую на весь корпус, и хотя радиатор нагревался достаточно сильно порядка 50гр., сбой больше не повторился. Вроде как напрашивается вывод - мост. Хорошо бы попробовать заменить, но клиет не согласился на замену.
igils
[OFF]Для тех, кто не понял. Еще раз: sSpec устанавливаемого процессора и какая память ставится.[/OFF]
Сергей (не проверено)
была аналогичная плата код E0h при замене проца d2-d4, перешил биос на v1.10, поставил проц P-IV D I-915 2.8 ghz -800
память patriot 512 mb - 5300 cl5 сразу пошла на загрузку. На шине меньше 800 мгц не работает и критична к типу проца. На Асроке есть список поддерживаемых
