может с кандёрами проблема?? проверь на вздутие
10 мая 2012 - 15:01
lons
8
проверь на вздутие
помогите определить проблему в мониторе samsung syncmaster 940n ( тускло включаеться и выключаеться)
Если так будете путать, дальше помочь
у меня тестор за 5 баксов что накрутить.
с левого штекера лампы ваще не моргали
0.7-0.8 это что? Сопротивление в килоомах? Разница в
какие транзисторы замерить ? замерил сопротивление TMS91429CT одинаково!
Конденсаторы, помеченные стрелками, лучше заменить на новые. Проверить
бп скатал с инета не родное фото
novoznik , не хотите сообщить данные о
спроси у Alek унего опыт большой или fishermen
заменил все электролиты ! ничего не изменилось как
Для начала надо выяснить какой инвертор применен в
в 940 самсунгах мертвые трансформаторы - типовая
Вы что тут за чушь пишете, если из
я то сделал меньше может такие поподались 10-15шт
ам эти катушки возле штекеров для ламп я
понятна )) ну хорошо попробую)) а там эти
похоже на лампу но лучше перепаяй кондёры и
как проверить точно что лампа или проблема в
нет горит какбудто моник работает
посветил видно картинку походу проблема в лампе как
признаки елевидное изображение лампы а точто проподает конденсаторов
спс за инфу) буду светить фонарем вечером повезу
забыл спросить индикатор вкл монитора горит или показывает
на вид они могут быть нормальные если моник
не перепаевал )) на вид нармальные )
проверь на вздутие
