это ничто иное, как драйвер режима ядра, который в паре с консольным приложением может получить карту физической памяти прямо из BIOS в обход загрузчика ядра ОС. Есть как x86 так и x64 исполняемый файл The Firmware Memory Map Tool. Консольный вывод, когда remapping отсутствует:
Обратить следует внимание на последнюю строку. Под 'Total memory' подразумевается - если правильно понимаю, - суммарный 'Size' всех диапазонов, у которых 'Type' == (memory) т.е. память, которая доступна ядру. Также необходимо помнить, что не все типы памяти отображаются в таблице т.е. в карте присутствуют holes. К последним относят "standard PC address ranges" и/или область адресного пространства используемого "for the memory mapping of PCI devices, ISA Option ROMs, and ISA Plug and Play cards".
Map of firmware memory ranges (from int 15h function E820h) Address Size Type =================== =================== ================= 0x00000000`00000000 0x00000000`0009DC00 1 (memory) 0x00000000`0009DC00 0x00000000`00002400 2 (reserved) 0x00000000`000D0000 0x00000000`00030000 2 (reserved) 0x00000000`00100000 0x00000000`AFD80000 1 (memory) 0x00000000`AFE80000 0x00000000`0000E000 3 (ACPI Reclaim) 0x00000000`AFE8E000 0x00000000`00002000 4 (ACPI NVS) 0x00000000`AFE90000 0x00000000`00070000 2 (reserved) 0x00000000`AFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved) 0x00000000`B0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved) 0x00000000`E0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved) 0x00000000`FEC00000 0x00000000`00010000 2 (reserved) 0x00000000`FEE00000 0x00000000`00001000 2 (reserved) 0x00000000`FFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved) Summary (in MB, ignoring partial MB): Total memory: 2814 Memory above 4GB: 0или remapping присутствует:
Map of firmware memory ranges (from int 15h function E820h) Address Size Type =================== =================== ================= 0x00000000`00000000 0x00000000`0009DC00 1 (memory) 0x00000000`0009DC00 0x00000000`00002400 2 (reserved) 0x00000000`000D0000 0x00000000`00030000 2 (reserved) 0x00000000`00100000 0x00000000`BFD80000 1 (memory) 0x00000000`BFE80000 0x00000000`0000E000 3 (ACPI Reclaim) 0x00000000`BFE8E000 0x00000000`00002000 4 (ACPI NVS) 0x00000000`BFE90000 0x00000000`00070000 2 (reserved) 0x00000000`BFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved) 0x00000000`C0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved) 0x00000000`E0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved) 0x00000000`FEC00000 0x00000000`00010000 2 (reserved) 0x00000000`FEE00000 0x00000000`00001000 2 (reserved) 0x00000000`FFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved) 0x00000001`00000000 0x00000000`30000000 1 (memory) Summary (in MB, ignoring partial MB): Total memory: 3838 Memory above 4GB: 768Обратить следует внимание на последнюю строку. Под 'Total memory' подразумевается - если правильно понимаю, - суммарный 'Size' всех диапазонов, у которых 'Type' == (memory) т.е. память, которая доступна ядру. Также необходимо помнить, что не все типы памяти отображаются в таблице т.е. в карте присутствуют holes. К последним относят "standard PC address ranges" и/или область адресного пространства используемого "for the memory mapping of PCI devices, ISA Option ROMs, and ISA Plug and Play cards".
