Но появилась новая проблема - залипший Reset (на
Но появилась новая проблема - залипший Reset (на дросселях процессора нет напряжения), как можно победить? mosfet Q518 возле СМ звонится в обе стороны с паденим напряжения .006 v. Выпаял его, звонится с падением .103 v, в открытом состоянии - .070v
На двух дросселях около СМ:
Первый - 1.2V
Второй - 1.06V, причем при запуске напряжение поднимается до 1.597v на 1 секунду.
