Michael Мобилить -
13 Янв 2005 - 08:53 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Michael
"Мобилить" - мостики L5, слава Богу, на подложку не догадались завести...
Общий вопрос по разлочке\изменению множителя у последних АМД
Коэффициенты AGP/PCI задаются у чипсетов VIA ещё на
2 PCman Подскажи пожалуйста что за прога такая, которая
Скорее всего да, во всяком случае частоту
Возможно, так и должно быть. Похоже биос,
Такой вопрос: 1) При загрузке, БИОС пишет: Main Processor
2DanZer Еще раз многократное спасибо. Все понял и вопросы у
А вот тут-то и может пригодиться ограничение множителя
2DanZer Класс ! по пунку 5 я в начале
Все правильно. Только по п.5 есть замечание насчет
2DanZer Спасибо! Все понятно мне теперь -)) значит коротенько порядок
Что это просто глюк мониторинга - на
2DanZer Читаю читаю - пока что я тут в
Запускается после замобиливания либо на старом множителе, либо
2ivp Значит мобилить ... а что скажет на это
Michael "Мобилить" - мостики L5,
2ivp Спасибки, отрицательный результат - это тоже результат -)))
Michael Это работает только на
Michael
