ок вечером внесу замеры с картинкой CEP63A3 -
8 мая 2012 - 15:24
woolf555
51
1.02
ок вечером внесу замеры с картинкой CEP63A3 - N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
ecs 485m-m пост F1 (решено)
СМ+ЮМ. Угу, от импульсного
посмотреть на ножки греющегося транзистора осциллографом- увы его
maco , а что за потребитель напряжения
На этой плате есть 2 отдельных
Я сразу оговорился, что не знаю можно ли
woolf555 - Я же писал
Вам нужно на кладбище работать с
Спасибо всем!!!!! покопаюсь может найду виновника подения
Нельзя по 2 причинам: а) не
По идее надо изменить сопротивление резистора в делителе
В библиотеке : раздел "Учебники", подраздел
При таком падении будет грется.
где копать падение начинать?
Вольтажи на обеих транзисторах - правильные ! Греется -
Вольтажи на обеих транзисторах - правильные ! -Спасибо
Транзистор наверно CEB603A? Эти два транзистора параллельно соеденены
вольтаж на фото
Здравствуйте по пост коду F1 решил проблему-
