PWOK = 4,01-4,02V (скачет, меняется примерно раз в
PWOK = 4,01-4,02V (скачет, меняется примерно раз в 1 сек). Мерил между GND и выводом N8 у разъема питания материнской платы.
Еще забыл... Материнка иногда даже проходит POST (издает 1 короткий писк) при включении, если подсоединен светодиод, сигнализирующий наличие питания основной цепи. Но через секунду ее опять начинает колбасить 00h-CFh.
GA-8S650GXM Непрерывно издает короткие звуковые сигналы.
