Перечитайте руководство к плате. Проблема у Вас в неправильном выставлении частоты fsb, на которой процессор общается с "внешним миром". 1350=13,5*fsb100, 1800 - 13,5*fsb133 (она же, при DDR-тактировании, 266). Выставьте перемычки (если есть) в нужное положение. BIOS тут вряд ли поможет, поскольку оттуда меняется только частота FSB, а делители fsb/pci/agp, скорее всего, остются прежними. Если перемычек нет - тоже не все потеряно - можно это поправить при помощи куска тонкой проволоки. Почитайте FAQ по AMD.
