Один транзистор между СМ и тыловыми разъемами
Импульсный стабилизатор под хвостиком PCI-Ex16
Где-то еще притаился стабилизатор 1,05в, по фото не вижу, но все напряжения можно посмотреть и на керамике вокруг мостов.
Попробуйте проверить цокет на отвал.
- защелкнуть кулер не на все защелки, а на две, по диагонали. Включить, проверить. Потом по другой диагонали. Просто, без защелок. Или попробовать подавить цокет по углам. Во время этих манипуляций переодически нажимать кнопку RES.
