Вопрос ценника поставлен неправильно. Пока сами не попробуете
Вопрос ценника поставлен неправильно. Пока сами не попробуете - не поймете. Возможно, Вам назвали несколько завышенную цену. Вы же изначально не четко сформулировали проблему. Как я понял:
1. Бук работает, ОС грузится, программы тоже.
2. Не заряжает (и соответственно, не работает) от АКБ. Только от сетевого адаптера.
3. После выключения не держит настройки CMOS.
Правильно? Если нет - поправьте.
По АКБ уже сказал, батарея сдохла / разрядилась ниже плинтуса / не работает контроллер заряда.
По поводу слета настроек CMOS - проверить маленькую батарейку (ml-1220), может быть тоже уже сдохла. Лечится заменой.
