Интересовали все напряжения на памяти, а не только Vref и VDD (1 и 7 контакты слотов соответственно).
За бортом остались VDDSPD (184 контакт) и Vtt (на общем выводе резистивных сборок вдоль слотов памяти).
Ну а далее:
- смотреть дорожки вокруг СМ и между СМ и слотами памяти;
- снять радиатор с СМ и осмотреть мост, посмотреть питающие напряжения на мосту (на керамике вокруг него, да и на самом тоже можно);
- проверить мост и цокет на отвал, мало-ли что;
- проверить содержимое флеш BIOSа на программаторе.
Поле деятельности большое.
Ну а далее:
