ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
На ней же память гддр5? По моему напряжение
24 Апр 2012 - 11:45 snAke666
>> 1806 >> 127.5
На ней же память гддр5? По моему напряжение памяти должно быть 1,5-1,6в. замерьте сопротивление питания памяти.
Видео MSI MS-V208 R5750-PM2D1G нет изображения
  • ЭЭххх, если соберусь дергать память то обязательно отпишусь
  • Ага, питание процессора в норме. Теперь либо снимать
  • выпаивал дроссель, коротит именно со стороны микросхем. А
  • Сопротивление измеряете на дросселе? Теперь нужно выяснить где
  • пришел домой еще раз перемерял сопротивление по памяти
  • Маловато будет. Прощупайте пальцем ничего сильно не греется
  • да GDDR5, сопротивление что-то порядка 3-4 Ом
  • На ней же память гддр5? По моему напряжение
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
