Напряжение на ШИМ поступает с двух сторон. От +310 для начального старта и потом от самого трансформатора при работе.
Диод может не работать под нагрузкой, но показывать себя исправным при прозвонке.
Если на выходе БП нет нагрузочного резистора, то падение в 0,7в - нормально.
