Как это редко? Там же стоят два резистора. Низкоомный (порядка 4.7ом) - питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310в, и 150к~450к - смещение на запуск. Этот второй резистор, примерно 430к, и греется, и очень сильно. При этом все выходные напряжения в норме, а лампа, включенная в разрыв сетевого провода, тускло загорается и не гаснет.
