link, Спасибо, что откликнулись, замеры сделаю и отпишусь. В общем проверил напряжения на всех транзисторах, оно одинаковое (до момента старта системы при работающем кулере и при полностью работоспособной системе), с конденсаторами сложнее, при выключенной плате сложно выявить виновника, они, зараза, походу дела исправны, можно ещё как - то вычислить при работающей плате неисправный кондёр? И ещё, появился момент один, если обнулить БИОС (вытащить батарейку, микросхему БИОСА и перемкнуть CMOS, а потом всё вставить обратно) то при подаче напруги на материнку, также вращается куллер и ничего не происходит, (если нахально всунуть 4 ёх пиновый разъём в плату всё запускается), но уже вхожу в БИОС и например не сохраняя изменения выхожу из БИОСА и появляется синий экран, если выдернуть шнур питания и обратно его вставить спустя минуту, то куллер сам по себе запускается без нажатия на кнопку пуска. Не врубаюсь вообще почему так.
