Оно-же VCCRTC, VBAT - http://www.rom.by/files/CMOS_bat.gif И проверьте, точно ничего
20 Апр 2012 - 14:04
igils
10537
922.3
И проверьте, точно ничего в дежурном режиме сильно не греется на плате?
Мать Gigabyte Ga-8S661GXMP стартует только принудительно.(Решено)
дохлый ЮМ, махнул с аналогичной платы. Всё работает.
я понял, материнки страдют как индивидуальными проблемами,так и
Это было только для примера, как один из
Спасибо,понял.
LAN, естественно, напряжения на стабилизаторе были в норме,
После замены чего ? стабилизатора или сетки ?когда
Про нагрев спросил потому, что попадалась плата GA-8S650GXM,
Всё холодное, всегда проверяю на нагрев в дежурке
на часовом кварце есть но плавает 7.9-8.10
Например - померить напряжения на керамических конденсаторах вокруг
неплохо бы разобраться, а все ли деж. напряжения
Такие же, как все. Все дохнут. Если бы
Не знаю, мост я конечно прогрел.. Прогрев
А MIO здесь каким боком? За включение ЮМ
A14 PCI - 3.34v Если плата всегда находится
Спасибо, мультики перепаивал , мосты менял а про
Номер контакта на слоте PCI, см pinouts.ru
A14 PCI - это то, что написано. Контакт
Напряжение на кнопке PW_SW, A14 PCI, 5VSB.
PW_SW - 3.34 5VSB - 5.09 A14 PCI простите
Оно-же VCCRTC, VBAT - rom.by/files/CMOS_bat.gif
