Методом хотсвоп залил нужный BIOS на
Методом "хотсвоп" залил нужный BIOS на мой чип, сверил хеши md5 - 100% идентично с прошивкой с офф сайта. Шил каждую и проверял работоспособность. Мама так и не ожила. Что делать уже и не знаю.
Что я делал:
1) Нашел мать с идентичным микропроцессором. Загрузил DOS c флешки, на ней же лежали ROMы скаченые с офф. сайта и сам прошивальщик AFUDOS. [Отмечу что та версия прощивальщика что поставлялась с мамой, выводила неприятную ошибку Rom file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID. По блуждал по форумам прочитал о ключах /n и /pbnc, но они отказывались работать. Был дан совет что нужна специальная версия прощивальщика "инженерная" AFUDOS229ES ]
2) Скачал AFUDOS229ES, поставил AFUDOS238 /n /pbnc /im4n6.bin, прошли все стадии чтения и записи успешно. Сделал для проверки хеша копию AFUDOS238 /ooldim4n6.bin. Проверил md5 = 100% идентичны.
3) Вставил прошитый BIOS обратно в свою плату, на всякий случай вынул батарею, подключил БП... запускаю... черный экран моргающий, не к чему не обращается система.
4) Хотел собирать программатор, но как понял бесполезно. Т.к. после многократный перезагрузок и записей разных версий BIOS и потом проверок на md5, BIOS заливается правильно.
ЧИП рабочий, для проверки записал на него BIOS матери доннера, мать стартует и работает отлично.
Куда дальше копать? Эксперты есть?
