Спасибо за интересную подсказку,только один вопрос:как правильно написать
ivp писал(-а):
Casket
С сидюка можно, даже и не "как-нибудь", но увы - "мигающий" сидюк при загрузке ничего особенного не означает, в отличие от "хрюкающего" флоппа, поведение Вашего компа однозначно свидетельствует о том, что бут-блок мертв...
В этом случае восстановление БИОС возможно только на программаторе или хот-свапом...
PS: Если будете восстанавливать хот-свапом, не забудьте добавить ключ /wb...
написать /bw или /wb(возможно в книге,в которой я об этом читал
опечатка)?И еще,где можно почитать о недокументированных
возможностях прошивальщиков?
