Плата работает. Проверял на этой плате видюху, запуская 3DMark, гонял часов 8. Ни разу комп не отключился, не перезагрузился. Снимал крепление системы охлаждения, радиатор сверху просто прикладывал - все равно 78-80 градусов в биосе. Биос на какой-то старый даже пробовал откатывать через программатор, не помогло... В принципе, напрягает только нажатие клавиши F1 при загрузке.
