Выглядит так будто на винте запись по какой-то из причин отвалилась...
Просканьте винт досовской викторией, попробуйте ею прописать поверхность. Осмотрите разъем. Осмотрите плату на предмет окислов (хотя вроде мне панго на бессвинцовке не попадались). Не поможет - смотрите родной комплект втулом в модуле IDFY, далее - ищете родной комплект, если нет - пробуете бурнить совместимым. Возможно - проблема с электроникой (найти дохлика донора панго/ванго не проблема, у них основная болячка - голова).
