может всё таки биос?
9 Апр 2012 - 16:49
sega294
271
-0.88
samsung n150 не стартует тишина.
Тема не раскрыта: - не указано, с какой
Отдали недавно нетбук со схожей проблемой. Запускается, горит
Очень вовремя :-) Да и мало каким ноутам
Надо сбросить биос. На материнке с другой стороны
Пользуйтесь кнопочкой "Изменить" для дополнения сообщений. Ну,
может он не запускаться из за оперативки на
да вот еще забыл совсем когда вставляеш память
может есть еще какие мысли, на разъёме подключения
программатор не ругается на прошивку что она большем
На тот давний уже момент, было в соседних,
забыл сказать биос прошивал двумя разными прошивками родной
товарищи форумчане давайте вернемся к данной теме! нетбук завелся
Угу, и как стало недавно известно на
а в какой ветке подскажите а то полазил
Телепатически биос слетел, было несколько подобных буков уже,
а генерацию без осциллографа не проверишь я думаю
Как хотите, я не заставляю. Просто обычно начинается
дак он у меня вообще не включается просто
Кхм... Ну, между NM10 и радиатором CPU чёрный
в сехеме бы еще разобраться где эти генераторы
Генерацию смотрите. Хотя бы мультиметром - на ногах
пока тестировать не чем кроме тестера
питание на кондерах на проце 1.8в на чипе биоса
пост карты нету
Угу, сталкивались. Только, кажется, к таким проявлениям может
