взять другую микросхему биоса, прошить в другой плате (или на программаторе) и воткнуть в эту плату. Была подобная проблема - при прошивке в этой же плате либо грузилась только с дискеты (с других источников просто не хотела), либо (в другой версией биоса) совсем ни с чего не грузилась.
Только прошивка в другой плате (и другую микросхему пришлось взять вместо интеловской) помогла.
