KONTAKT 60 : Contact de-oxidiser. Dissolves corrosion
Bishop писал(-а):
"коррозия", а не "загрязнение контактов"
KONTAKT 60:
Contact de-oxidiser. Dissolves corrosion layers, restoring the metal contact. Optimum contact conditions are reached when residues dissolved using Kontakt 60, are rinsed off with Kontakt WL prior to protection with Kontakt 61.
Очиститель контактов. Растворяет коррозионные слои со всех типов электроконтактов. Для достижения превосходных результатов: промойте Kontakt WL (прим. аналог WD-40 - я его заменяю спиртобензином - экономия, однако!) и снова смажьте Kontakt 61.
От себя добавлю - неплохо работает при "спринцевании" BGA/QFP-утопленников при коррозии выводов, зачастую позволяет обойтись вообще без реболла/перепайки. Метода испытывалась на мелочи типа сотовых / КПК - обработка выводов компактных микросхем с рядами близкорасположенных выводов (микро-варианты BGA/QFP/etc., у которых легко образуются "мостики" из солей и окислов между выводами в процессе химической или электрохимической коррозии) у "утопленников". Так что имею положительный опыт. Причём, 3-й этап (защита) важен - если пропустить Kontakt 61 (и не лакировать PCB, не покрывать эпоксидным компаундом, не лудить/перепаивать/реболлить) - то весьма вероятен возврат. Голый металл, очищенный Kontakt 60, охотно вступает в реакцию и коррозия бурно развивается даже в условиях "нормальной" влажности.
Ещё инфо на русском:
Технологические материалы KONTAKT CHEMIE
Очиститель - деоксидайзер Kontakt 60
Информация по безопасной работе с Kontakt 60
P.S.: я бы ещё понял, если бы было предложено пастой ГОИ выводы какого-то разъёма полирнуть на войлочном круге, к примеру... но драконить позолоченные/анодированные выводы "нулёвкой" - это вообще кощунство! Зачастую, они вообще в 3-4 слоя покрыты... лучше уж просто монтажный провод впаять без всякого разъёма, чем так разъём "чинить"!
