блок питание включаю в разетку с замкнутым зеленым
блок питание включаю в разетку с замкнутым зеленым и черным проводом и включенным тостером без нагрузки! можно ли про бывать с материнской платой не опасно?
насчет плавного включив разетку через сек 2-3 начинается запуск
Подключил не определяющийся WD HDD 320 напряжение нормализовалось)
какова вероятность повторного вылета предохранителя при подключении к материнской плате ?
Проблема БП AOPEN OA350 12 PN (Решено)
