В этом случае для проверки обычно какую-нить
6 Апр 2012 - 23:06
Atill
425
53
Есть ли риск, что в видяхе сгорело что-то ещё, и после установки в материнку видяха спалит и её?
В этом случае для проверки обычно какую-нить мать используют в качестве стендовой, которую не жалко.
GeForce 8400 GS от Zotac взорвались конденсаторы
Да. Нет. Нет, в разумных пределах.
привет!!! минус очень легко определить прозвонкой омметром по
ЗЫ: забыл уточнить: минус - закрашенная часть кондера?
Всем огромное спасибо! Как я понял, все не так
Atill Если предыдущая матерь не сдохла, нет
и от пыли раиатор почистите, пасточку замените, чтоб
mcmurphy Не удивляйтесь взрыву электролитов. если
плановая замена кандёров ;) выбирайте из Low-ESR, например, распространённый
