Вопрос остается открытым Как описывали проблему, бук сначала включался через раз, потом через 5 раз, затем вообще перестал включаться. На кнопке 3.3 вольта есть. Если обесточить мать и потом подать внешнее питание - включается сам, без нажатия кнопки, после чего спокойно работает не зависая....
