НУ как нет, идей полно
Во первых надо поймать кто виноват, и делать это лучше под нагрузкой, желательно не в виде компа
варианты:
1 глючит супервизор, это 3510 которая, (или просто проблема на выходах) проверяется замыкая 4 ногу 494 на землю - бп должен стартовать
2 проверить напряжения, возможно под нагрузкой чего то нет или что-то "гуляет" например часто 3,3 вольта
3 срабатывает защита по току - тут рекомендовали проверить транзисторы раскачки и ВВ ключи заодно, ну и конденсаторы в их базах
Сталкивался с таким поведением
при замыкании PS-ON на землю, дергается вентиль но не стартует, но если сделать подряд несколько замыканий и держать замкнутым то блок стартует
если напряжения при включении не сразу появлялись т е плавно росли до нормы(непропай, глюк 494, грязь, кз, 431)
НУ как нет, идей полно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
варианты:
