что пост карта говорит ? проверь правильно ли выставил
10 Янв 2005 - 10:23 Unknown BIOS
170
0.08
проверь правильно ли выставил питание на проце
Проблема с материнкой Manli via mvp3....
Всем спасибо! Куплю другую материнку, а то чувствую там
Север, северник не перегревается? Была у меня похожая
Стоит АТ но попробую АТХ, хотя сейчас на
Вторичный запрос: какой БП используется? Предлагаю сменить БП
Но всётаки интересно - есть какието предложения по
Спасибо, эти модули проверил на другой mvp3 ситуация
проверь напряжение питание на разъеме памяти может с
Питальник менять пробовали?
Я пробывал ставить 66 Мг шину, менял коеф
Соглашусь с ASA, чип mvp3 немного глюковат...попробуйте
Память рабочая 100%, да и модули (32 и
С этими материнками бывают глюки не всю память
попробуй програмку Gold Memory если с ней память
