т.е. нужно проверить напряжение при включении в сеть
29 Мар 2012 - 10:44
Riverside
13
т.е. нужно проверить напряжение при включении в сеть и потом при замыкании ПСОН?
Sparkman sm-350w есть дежурка, нет запуска (РЕШЕНО)
видимо не пропай где то был, перенес ключи
да в горячей части. с4106 2шт
сняты с донора. ключевые это в горячей части?
ключевые транзисторы новые или сняты с донора? Бывает
поменял транзисторы раскачки с несправного в исправный -
Меняйте ШИМ, звоните все резисторы в низковольной части
Теперь смотрите, появляется ли переменка на коллекторах этих
Достал точно такой же рабочий БП, перепаял с
Там написано, что проверить лучше всего заменой.
ну а понять что они исправны можно так:
То есть это не значит, что они
В этом блоке писк дежурки без нагрузки нормальное
если имелись ввиду обведенные красным, то вроде целы,
Мелкие, 2SC945, подключены к среднему трансформатору на холодной
ага, именно это чудо инженерной мысли ;-) резюки проверил
Шваркман, где 3 мелки радиатора диодов ? Резисторы в
