так, ладно, тут есть кто нибудь из Казани?) Во сколько по деньгам примерно выйдет ремонт?
и тишина))) ну тогда по теме: решил снова проверить напряжения, при запуске на CPL-2-50, CPLA-3-50 напряжение появляется и тут же сбрасывается. на болтающемся дросселе напряжения вообще нет. Дальше решил проверить, че греется, че нет - ни че не греется. спикер пищит: два длинных(вроде) восемь коротких, типа как пик,пик;пи,пи,пи... при этом показывается пост код 2Е. потом пост код меняется и доходит до конца, как будто все впорядке, иногда пикает один раз, иногда нет. после загружается виндовс, естественно на мониторе изображения нет. и еще, карту я прогрел в духовке, с флюсом, все сделал как надо, чипы немного просели, так что думаю с этим все норм. будем продолжать ремонт? надеюсь да)
