Если по честному то и батарейка в тестере севшая и БП тоже хлам, но за тестер отвечу что хоть батарейка и севшая, но показывает правильно сравнивал еще с 2-мя тестерами разными, а вот на счёт БП это да, но не вопрос щас с другим вменяемым БП перепроверю.
Что касается товарищей, то лучший товарищ у них я, всё несут на ремонт и спрашивают у меня, а те кто поумнее меня будут, те не возятся со старьем и нерабочим, им проще новое купить чем что то ремонтировать хоть они и знают как ремонтировать, на счёт посткарты я вообще услышал впервые здесь на этом сайте, есстественно ни у кого нет, да вообщем как и программатора, на счёт программатора я тоже вообщем то только от вас узнал по больше, а так только примерно слышал основные действия по аппаратной прошивке bios'a
Есть еще предположения - Если северный, южный мосты дохлые, ITE - дохлая, может быть из-за этого не стартует ???
И как узнать дохлые они или живые???
Была ещё интересная вещь, когда в первый раз мерял мультиметром между ножек у мосфета K3296 который между процессором и ATX разъемом, у него везде было по нулям измерения, может мультиметр глюкнуло, после мерял ещё 2 раза, но было уже всё нормально...
APL1084 -
1- 1,91 2- 3,06 3- 4,49
APM3055L -
G-2,71 D-3,10 S-1,38
RC1585M -
1- 0,56 2- 1,70 3- 3,10
K3296 -
Q10- G-3,66 D-4,64 S-1,43
Q9- G-6,61 D-1,46 S-0,00 - тут произошло интересное - процессор остыл и стал холодный, а напряжение упало в ноль на мосфетах (так и не допроверил) - вот где именно --->
Q10- G-0,01 D-4,80 S-0,01
Q9- везде понулям
Q4 - G-0,12 D-3,11 S-0,12
APM3055L - G-0,00 D-3,10 S-0,00
При этом южный мост холодный или совсем слегка теплый что еле слышно, северный мост теплый...
Кстати когда я подумал что глючит мультиметр стоял как раз этот же БП, этот БП снят с рабочего компа на котором проблем нет...
После выключил и через некоторое время включил опять ----> процессор греется, северник теплый, южник холодный(как я говорил уже в начале, глядя под определенным углом кажется будто на жнике посередине маслянное пятно)
Q9- G-6,55 D-1,45 S-0,01
Q4- G-3,39 D-3,11 S-1,38
Нее, видимо перемкнул случайно соседние ножки поэтому и заглючило...
APL1084 -
APM3055L -
RC1585M -
K3296 -
Q9- везде понулям
