к.з по 3vsb - 0.02 Ом (до того как включал плату для проверки что греется в дежурке было 0.18Ом)
3vsb как я понял формируется не регулятором в корп. D-PAK а стоит RT8004PQV
в которых гарнтированно присутствует +3.3VSB (PCI A14, например) с указанием сопротивления между выходом преобразователя и соответствуещей точкой
Понять не могу, на A14 подаются те самые 3vsb с выхода преобразователя, так там же будет сопротивление будет близкое к нулю, относительно выхода.
Немного не правильно выразился, RT8004PQV формирует 3vsb.
