можно подобрать на чтонибудь из советской техники,керамический конденсатор,и
23 Мар 2012 - 16:41
миша
Бан
436
10.46
можно подобрать на чтонибудь из советской техники,керамический конденсатор,и чтобы также звонился
Скол smd-компонента на asus engts250/di/512md3
Согласен!
У этого таинственного элемента есть название - конденсатор!
В любом случае если элемент был, значит он
Запускал Furmark, температура лезет выше 100 градусов, с
СтОит.
хм, сегодня картинка появилась, почему вчера не работало
goodsmileduck,да большие и одного цвета там все одинаковые,если
я так понимаю он должен совпадать по характеристикам
еще не замерял, в том то и дело
Врядли из-за него будет такой эффект, попробуй подобрать
И донора у меня нет =(
нет сигнала
А что, из-за него че-то не работает?
